| petite question technique!!! | |
Auteur | Message |
Basti56 Un poil de gaz
Plus sur moi Kms/an: (5000/8000) Modèle MOTO: 1340 Hayabuza 2008
| Sujet: petite question technique!!! Lun 7 Oct 2013 - 21:42 | |
| Bonsoir tout le monde j'ai un petit soucis ma moitié passant actuellement sont permis moto on cherche une moto bridable en 78cv ou même 34cv On à penser au Yamaha FZ6 de 2009 mais il fait 98 cv on ne sais pas si tout les modèle sont bridable ou non???? Je sais que ça sort un peu de la buse mais si quelqu'un pouvait éclairer notre lanterne ça nous aiderais énormément |
Buse l' Eclair 35 Faucon Adulte
Plus sur moi Kms/an: (10000/12000) Modèle MOTO: k4 gris/bleu
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mar 8 Oct 2013 - 8:55 | |
| Bastien je connais les 34 cv mais pas les 78 pour moi pour commencer le mieux est un 4 cylindre (beaucoup plus souple qu'un bi ) tu as également la bandit 600 et 650, le gsxf (comme Annso) le hornet tu as même le 400 bandit, léger bas en selle et fun en moteur bonne recherche |
seb56 Faucon Adulte
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mar 8 Oct 2013 - 9:03 | |
| PERMIS A2 pour les 400/600 cm3 (20 heures de formation minimum)Accessible à partir de 18 ans et jusqu'à 24 ans, ce tout nouveau permis moto A2 limite l'accès à des deux-roues dont la puissance n'excède pas 35 kW (47.5 ch) et le rapport puissance/poids est inférieur ou égal à 0.2 kW/kg. À noter qu'un bridage devrait être possible si le deux-roues d'origine (en version standard et non bridée) n'excède pas 70 kW (95 ch).
Le décret indique que la puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance. Dans la réalité, le permis A2 permet l'accès à des motos ou des scooters de 400 /600 cm³, mais c'est bien la puissance de 35 kW (47.5 ch) qui est la seule limite. Il n'y a pas de contraintes en matière de cylindrée et l'accès de une groosse cylindrée est donc possible comme le montre notre guide d'achat des motos de la catégorie A2.
Le permis A2 est également accessible aux deux-roues automatiques (comme pour le permis A1) et remplace le principe du bridage à 34 ch. A2 vers permis A : Une Formation de 7 heures après 2 ans de A2Le permis A2 est en réalité une passerelle vers le permis A qui sera alors accessible après deux ans de pratique (20 ans) par une formation « post permis » de 7 heures. Cette formation A2>A se déroule sur une journée et n'impose pas de nouvel examen. Son prix se situe globalement autour de 250/300 euros.
PERMIS A Toute cylindrée (20 heures de formation minimum)Accessible à partir de 24 ans, le permis moto A, sans limite de cylindrée reste bien évidemment au programme en 2013. Néanmoins la nouvelle filière d'apprentissage de la conduite moto en 2013 favorise clairement le permis A2 et la formation post permis. Le permis A2 est également accessible aux deux-roues automatiques (voir permis A1). À noter que les moto-écoles peuvent proposer les formations A2 et A sur des motos identiques (600 cm3 et 40 kW) mais qui échappent en théorie à la réglementation A2, afin de rationaliser leur parc.
seb56 Faucon Adulte
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mar 8 Oct 2013 - 9:05 | |
| Il faut compter 160 euros en moyenne pour le bridage, qui doit pouvoir se faire sur la majorité des motos |
Manni Technique/Méca
Plus sur moi Kms/an: (78000/4) Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mar 8 Oct 2013 - 9:42 | |
manu95 Faucon Adulte
Plus sur moi Kms/an: (10000/15000) Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mar 8 Oct 2013 - 14:33 | |
| sinon tu à le xj6 qui est pas mal et pas de souci pour le bridage |
sellig Faucon Adulte
Plus sur moi Kms/an: (10000/15000) Modèle MOTO: side hechard serval 2002
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mar 8 Oct 2013 - 19:16 | |
| demande a ton assureur car pour moi la matmut a une liste de moto pour "jeune permis" et si la moto ne fait pas partie il la refuse... |
Annso Un poil de gaz
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mar 8 Oct 2013 - 21:54 | |
| cc basti on en a un peu discuter mais je confirme 4 cylindre c est mieux!!! tiens regarde le gsf 500 en 34cv http://www.leboncoin.fr/motos/525956994.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/motos/521490009.htm?ca=20_s après je sais que Justine voudrais une moto caréné! tous dépend de ce que vous voulais faire... route ou balade, sport ou bandit s http://www.leboncoin.fr/motos/545235386.htm?ca=20_s cbf s http://www.leboncoin.fr/motos/543016111.htm?ca=20_s xj6 f http://www.leboncoin.fr/motos/538198170.htm?ca=20_s ça vous donnera peu être des idée??? |
busa31 ça fume
Plus sur moi Kms/an: (3000/5000) Modèle MOTO: Buse Année 2000 Modèle 99 90000kms et buse 1999 28800kms
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mer 9 Oct 2013 - 11:31 | |
| une buse de 34cv ça doit envoyé du bois. |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Mer 9 Oct 2013 - 11:35 | |
| Surtout que ce sont souvent des bridages mécaniques avec cales a l'accélérateur donc tu dois avoir 3/4mm de garde et 1,5cm d'accélérateur ! MDR Tu es vite poignée en coin |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Jeu 10 Oct 2013 - 13:11 | |
| mais dans l absolu a part la buse elle aimerais quoi? |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 11:02 | |
| Bonjour tout le monde je pense que la buse en 34 ça doit envoyer du rêve et du ptit bois mdrmerci pour tout vos messages et vos conseil @ annso dans l'absolue ce serait surtout une moto polyvalente pour que l'on puisse rouler tranquillou tout les deux et faire des sorties avec d'autres moto sans avoir à chasser le chrono et en ayant discuter un peu avec ma chérie une moto avec ABS ne serait pas un mauvais choix et surtout beaucoup plus rassurante et qui plus est carrénnée pour l'esthétique |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 11:06 | |
| Et si ça pouvait être une suzuki ce serait l'ideal |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 11:09 | |
| le GSXF650 ABS très bon choix si c'est celui-là |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 11:17 | |
| Et tu peux envoyer du steak avec la gsxf !!! Avec un rupteur a 13000t/m y'a de la puissance mais faut aller la chercher (moteur du gsxr) En dessous c'est tout et un poil coupleux !!! C'est une bonne moto polyvalente et qui consomme peu ! La psychologie de l'abs est indéniable et le frein arrière est très puissant ! C'est surprenant et très agréable... |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 13:26 | |
| comment manni fait bien la pub de ma moto on dirais même qu il l aime bien je confirme très bonne moto pas super a maniable! du a son poids240kg mais toute est une question d habitude |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 18:10 | |
| Oui je doit avouer que manni est vraiment tomber amoureux de la GSXF ( peu être son prochain achat ) Pour Justine sont choix est fait ce sera le GSXF 650 elle craque totalement dessus reste plus qu'à voir ça et avoir le permis en poche @Annso je pense que tu as été plus que convainquante.Tu devrais te reconvertir en vendeuse moto |
gex13 Technique/Méca
Plus sur moi Kms/an: (0/8000) Modèle MOTO: k8 orange &noire
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 18:15 | |
| alors bon courage a Justine pour le permis |
calou14 Faucon Adulte
Plus sur moi Kms/an: (15000/20000) Modèle MOTO: 2009
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 19:34 | |
| Bravo Justine de passer ton permis ! écoute Annso la petite souris sait de quoi elle parle et pourquoi ne pas vous |
seb56 Faucon Adulte
| Sujet: Re: petite question technique!!! Ven 11 Oct 2013 - 23:41 | |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Sam 12 Oct 2013 - 0:05 | |
| Bon courage Justine !!! Les fiches les fiches les fiches !!! C'est souvent ce qui est negligé et qui coute le plateau alors que cest le plus facile ! Juste du par coeur et de la logique "motarde" ! |
| Sujet: Re: petite question technique!!! Dim 13 Oct 2013 - 20:48 | |
| Justine vous remercie toute et tous pour votre soutient et moi aussi je vous remercie pour tout j'espère qu'elle l'aura assez rapidement |
Invité Invité
| Sujet: Re: petite question technique!!! Dim 13 Oct 2013 - 22:10 | |
| Sujet: Re: petite question technique!!! | |
