 probleme Pirelli angel st
deltaplane
10000/1  (10000/1)
Modèle MOTO: hayabusa 99
MessageSujet: probleme Pirelli angel st   Jeu 19 Sep - 21:18
Salut à tous
J'ai changé mes pneus fin juillet . J'ai mis des Pirelli angel st (à  l'avant comme à l'arrière).
je suis parti en vacances en aout sans ma belle (je parle de la buse !)
Et à mon retour J'ai repris ma belle pour une ballade à 200 kms de chez moi.
Je fais une petite pointe à une vitesse élevée et là , une vibration au guidon qui s'accentue avec la vitesse. Pratiquement impossible de passer les xxx km/h tellement ça vibre !
Ce n'est pas du guidonnage mais des vibrations
Je décide de ramener la roue avant au mécano pour refaire un rééquilibrage . Il trouve rien d'anormal , la roue est bien équilibrée.
Peut être les roulements avant , je les change. les vibrations sont toujours là.
Je change de régime moteur (en 4eme , en 5 eme), ça change rien
Sur les conseils d'un collègue qui fait de la piste, je met la roue à l'envers. Et là , je viens de faire une pointe à une vitesse élevée , les vibrations sont beaucoup moins importantes, acceptables. Elle disparaissent même après une certaine vitesse.
Pour info , le sens des roues est important que lorsqu'il pleut , pour chasser l'eau . Quand la route est sèche, ça sert à rien !
Bon, je dis pas que je vais rester avec la roue à l'envers
Avant , j'avais des Michelins , et je n'avais pas ces vibrations.
Pour rouler tous les jours , c'est pas gênant mais pour foutre une branler à une porsche ou autre , ça gène !
Quelqu'un a t'il eu ce genre de Problème avec ce pneu ?(ou une autre )
Pour la vitesse , je le dis pas  . j'ai pas envie que la marrée chaussée me chope en lisant le forum.
A+
Daniel
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Jeu 19 Sep - 21:36
scratch Etonnant !
Ca sent le mauvaise equilibrage a plein nez... Pourtant si tu dis que ca va...
Un defaut du pneu sans doute... Celui qui te l'a installé devrait te le changer et faire un retour a Pirelli. Ce n'est pas du tout normal...
As tu essayé d'installer ta roue sur une autre moto ou une autre buse ?
deltaplane
10000/1  (10000/1)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Jeu 19 Sep - 21:49
Après deux mois d'utilisation, j'ai peur qu'il m'envoie chier !
Je vais voir avec le collegue ,si il peut me préter une roue de 1000 gsxr (je crois que c'est la meme roue)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Jeu 19 Sep - 22:42
Manni a écrit:
scratch Etonnant !
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 4:58
Et l' AR ne pourrait il pas, en cas de mauvais équilibrage, renvoyé les vibrations sur le "guidon" ?
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 9:24
attention qu'en même car la jante a aussi un sens et elle ça n'a rien à voir avec la flotte lol!
comme Manni un retour direct appprouve
plusieurs busards ont roulé avec des ST et aucun ne s'est plaint scratch
tiens nous au jus
deltaplane
10000/1  (10000/1)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 10:43
Il faut que j'explore aussi la roue arriere
Si la gente a aussi un sens , je ne sais pas comment il est repéré. J'ai regardé partout et je n'ai rien vu . Pour moi, elle est symétrique.
Concernant l'amortisseur de direction, quel doit etre sa dureté ? je le trouve bien mou !
A+
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 10:45
la jante à une flèche de rotation sur un des bâtons
elle a l'air symétrique mais elle a un sens
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 19:52
Alors Delta ca donne quoi cette jante ? Dans le bon sens ou pas ???
deltaplane
10000/1  (10000/1)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 20:50
j'ai remis la roue dans le bon sens .
Effectivement , il y a une flèche sur la roue mais je pense que c'est qu'un indicateur pour les mécanos lors d'un changement de pneu  par exemple , c'est mieux pour les plaquettes vis à vis des disques . Mécaniquement , la gente est complétement symétrique . J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte lorsque j'ai changé les roulements.
Je n'ai pas eu l'occasion de re tester à haute vitesse avec la roue à l'endroit. Coupe icare oblige. J'ai juste été chatouiller les glissières de la route de Saint Hilaire du Touvet.
Question virages , les angel st sont meilleurs que le Michelins que j'avais avant.
A+
Blackbusa
20000/0  (20000/0)
Modèle MOTO: K6=>Pan European=> ?
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 22:04
Salut Delta,
Intéressant ton pb, car j'ai une Buse de 2006 et j'ai rencontré le pb.
Je n'avais rien dit de peur qu'on me jette des pierres (je roule ), mais effectivement, il m'arrive de roule parfois à xxx (ça commence par un 2), et là elle se met à vibrer.
J'avais pensé aussi à un pb d'équilibrage, mais , ne roulant à cette vitesse que 0, 01% du temps, cela ne me pose pas de pb.
Par ailleurs, je me suis fait peur aujourd'hui en découvrant que je roulais avec une bande de roulement sur le pneu ar sur le trame sur une zone de 10 cm, le reste étant ok (usé mais roulable).
Alors effectivement, QST ???
Je suis très satisfait de ce pneu (comportement, usure), mais en recoupant ces infos, j'ai des doutes qu'il faudrait éclaircir : vibration roue AV, dégradation  de l'enveloppe en fin de vie.
J'ai prévu de passer au Pirelli Angel GT pour l'AR que je vais changer ASAP !!!!!
10000/80000  (10000/80000)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 22:35
Salut Delta,
Une question con: as-tu essayé en statique de maintenir un régime moteur élevé, juste pour te rendre compte si les vibrations ne viendraient pas d'ailleurs?
Dans certains cas, le fait de dé-contraindre les fixations moteur, puis de les resserrer (évidemment!), résout un problème qu'on pensait venir d'ailleurs.
Je pense aussi à la bulle de ta moto, certaines marques occasionnent des vibrations à haute vitesse.
Bref, tiens-nous au jus pour les pneus, qui sont aussi une piste très sérieuse.
Si tu pouvais permuter tes roues avec celles d'une autre buse, tu pourrais te faire une idée rapidement.
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 22:36
Blackbusa
20000/0  (20000/0)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Ven 20 Sep - 22:41
Idem, j'y ai pensé aussi... A creuser...
deltaplane
10000/1  (10000/1)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Dim 22 Sep - 20:23
Des nouvelles de mes problèmes de vibration à haute vitesse
J'ai donc remis la roue dans le bon sens et remis aussi les disques d'origine qui ont moins de jeu.
Et bien je confirme , les vibrations sont bien plus importantes dans le bon sens.
Soit le pneu a une merde quelque part, soit c'est un problème d'équilibrage.
Je vais faire rééquilibrer la roue chez un autre mécano.
Et si c'est pas ça, il faudra que je change de pneu
A suivre !
deltaplane
10000/1  (10000/1)
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Dim 22 Sep - 20:25
Pour le régime moteur , j'ai testé en rétrogradant , cela ne change rien
MessageSujet: Re: probleme Pirelli angel st   Dim 22 Sep - 20:28
Je suggérais d'essayer en statique, c-à-d au point mort, à l'arrêt, assis sur la moto...
Créer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com
