 Remise en état d'une YZ 250 1997
alltower57
alltower57
Remise en état d'une YZ 250 1997 Empty
MessageSujet: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 19:24
Une YZ 250 2t de 1997 gratuite:
Moteur HS:
Remise en état d'une YZ 250 1997 Img_1410
-Reembiellage vilbrequin avec bielle neuve 98e,maneton vilbrequin 45e,roulement 17e,axe piston 14,45e ,etc... 340 euros!
-Soudure de rebouchage + realésage cylindre + traitement Nikésile chrome... 380 euros!
-Kit roulements et joints spys de vilbrequin + roulement axe primaire sur cloche embrayage + pochette de joints compète haut et bas moteur 156 euros!
-Joints sortie de boite + selecteur de vitesse 103,40 euros!
Abracadabra:
Remise en état d'une YZ 250 1997 Img_1411
Partie cycle:
Remise en état d'une YZ 250 1997 Img_1412
-Rayon + cerclage roue AV,ARR + roulements roue + roulements à aiguilles bras oscillant + joints spys fourche + plaquettes de freins + pneus AV,ARR 281,80euros
Voilà une cross toute neuve pour 1261 euros et 20 centimes.
Spawn 56
Spawn 56
Remise en état d'une YZ 250 1997 Left_bar_bleue12000/15000Remise en état d'une YZ 250 1997 Empty_bar_bleue  (12000/15000)
Modèle MOTO: buse de 2000
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 20:49
Remise en état d'une YZ 250 1997 814507 Remise en état d'une YZ 250 1997 2044569673 Remise en état d'une YZ 250 1997 2667000293 que de travail!!!!!!! mais encore Remise en état d'une YZ 250 1997 909144!!!!!!!!
Remise en état d'une YZ 250 1997 Left_bar_bleue78000/4Remise en état d'une YZ 250 1997 Empty_bar_bleue  (78000/4)
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 21:14
Bon courage los bricolos !
Une belle passion ! Remise en état d'une YZ 250 1997 150977
Remise en état d'une YZ 250 1997 Left_bar_bleue10000/15000Remise en état d'une YZ 250 1997 Empty_bar_bleue  (10000/15000)
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 21:17
terrible plus qu'a allez sur une piste voir ce qu'elle dans le ventre superbe boulot
Remise en état d'une YZ 250 1997 Left_bar_bleue15000/20000Remise en état d'une YZ 250 1997 Empty_bar_bleue  (15000/20000)
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 21:42
Une sacrés paire l'deux temps !
Belle entreprise Remise en état d'une YZ 250 1997 671420
alltower57
alltower57
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 21:46
Aujourd'hui pas moyen de la régler car je ne serai pas si c'est le moteur qui pousse bien ou si c'est le vent qui me fait avancerlol.
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 21:56
c'est les joie du 2 temps ça trop riche trop pauvre ajusté la hauteur de l'aiguille dans le boisseau tester different gicleut en fonction du terrain j'adore ça
bon courage pour la suite
alltower57
alltower57
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 22:33
J'ai déjà du rectifier l'aiguille du boisseau qui était tordu et je l'ai clipsé sur la rainure du milieu,maintenant la vis de richesse est à 3/4 de tour.
Le petit essai que j'ai pu réaliser après montage:il fallait que je pompe avec le gaz pour quelle donne correct.
A mon avis mélange trop pauvre , qu'est-ce tant pense?
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 22:42
pour le savoir regarde ta bougie elle doit ètre de couleur crème si tu a du dépot sur les coté c'est que tu est trop riche en huile le pourcentage de mélange. mais la ton problème est peut être aussi une prise d'air. donc oui un mélange trop pauvre si tu n'a pas de prise d'air il faut que tu est une monté dans les tour bien franc au point mort
alltower57
alltower57
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 22:53
Impossible d'ouvrir à fond (rodage piston forgé,cylindre traité au nikésile au rodage)!
Mélange pour rodage à 5-6%.
Par contre une goutelette d'essence sur la base de la pipe !(la prise d'aire vient peut etre de là).
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:15
oui surement ou un clapet qui n'est pas étanche dans la pipe d'admission ou boite a clapets je n'est pas fait attention sur la photo du moteur
alltower57
alltower57
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:32
Impossible pour la boite à clapets,mais surement le joint de base!
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:34
ton admission est pris sur le cylindre et pas sur le bas moteur
alltower57
alltower57
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:37
Nan!je parlais du joint torique qui est sur la base de la pipe d'admi.
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:42
ok et moi du clapet qui ne ce referme pas comme il faut contre le chassis si tu a une petite ouverture le moteur ne repart pas comme il faut au reacceleration
alltower57
alltower57
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:55
Pour les clapets pas de blèmes (refait à neuf).
Par contre lorsque tu écris que l'admisssion ne se fait pas par le bas moteur c'est à moitié vrai et faux!
Car ce qui procure la dépression pour aspirer le mélange est réaliser par le piston lui meme et si le joint de base du moteur n'est pas étanche alors dans la chambre du vilbrequin il y a une (fuite) ou perte de dépression!
Désolé pour la rectificationRemise en état d'une YZ 250 1997 671420
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 23:57
oui la tu a tout a fait raison aucun souci c'est les joie du 2 temps une étanchéité parfaite sinon ça marche pas
alltower57
alltower57
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 0:01
Exacte!et merci pour tes conseils.
Vais essayer ma SUMIKON pour en sortir une bonne vidéo!
Si je m'en sort avec mon PC Remise en état d'une YZ 250 1997 484233.
Remise en état d'une YZ 250 1997 Left_bar_bleue10000/12000Remise en état d'une YZ 250 1997 Empty_bar_bleue  (10000/12000)
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 8:44
Remise en état d'une YZ 250 1997 528227 et Remise en état d'une YZ 250 1997 909144 pour le boulot
plus qu'à régler aux petits oignons Very Happy
MessageSujet: Re: Remise en état d'une YZ 250 1997   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 16:21
bon courage Remise en état d'une YZ 250 1997 745408
alltower57
alltower57
MessageSujet: Test   Remise en état d'une YZ 250 1997 I_icon_minitimeMer 17 Avr 2013 - 23:28
Un essais très concluant pour la YZ:
https://servimg.com/view/18137383/26
Pour la vidéo , ça n'a pas donné grand chose (juste envie de faire sortir mon 4 heure).
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com
